Großer Chaosdrache - Das-Bemalforum
Großer Chaosdrache
    Großer Chaosdrache
    Hallo Leute,
    ich konnte heute schon mit dem Bau des folgenden Drachen beginnen.
    Augenscheinlich beste Qualität, nichts verbogen, kaum Stellen die nachgebessert werden müssen.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 29.01.2018, 07:18.
    AW: Großer Chaosdrache
    Angefangen habe ich dann mit dem Schwanz.
    Bohren, stiften, füllen... nix Wildes.
    Gleiches dann mit den Füßen:
    Interessanter wurde es dann an den Stellen an denen die beiden Hälse an den Rumpf geklebt werden sollen.
    Einfach mit etwas Draht stiften war mir nicht sicher genug.
    Also erstmal 4mm aufgebohrt:
    Dann mit einer Gewindestange die etwas breiter ist als das Loch ein Gewinde reingeschnitten:
    2K Kleber in das Bohrloch gefüllt und die Gewindestange reingedreht.
    Wenn das ausgehärtet ist geht es an die Hälse.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 11.02.2018, 18:37.
      Oha das sollte halten! Bin gespannt wie das fertige Teil aussieht, ich glaube der gefällt mir. Den könnte man ja komplett drybrushen mit der ganzen Struktur da. Klebst du die Krallenspitzen bloss an oder stiftest du die auch?
        Die Krallen klebe ich nur mit Sekundenkleber. Wenn da mal jemand gegenstößt brechen die sauber an der Klebekante und nicht vorne an der Spitze.
          Scheint ein riesen Vieh zu sein. Wo bekommt man denn sowas her? Baust du den auch nur oder gibts du dem auch mal Farbe?
            Bei mir gibt es keine Farbe mehr. Hab die alle verkauft.
            Die Figuren bekomme ich immer von Bekannten und unseren Clubmitgliedern.
            Im Gegenzug lasse ich mir von denen meine Sachen bemalen. Ist eine ganz praktische Sache.
              Hört sich nach nem guten Deal an. Dann bin ich mal gespannt wie du das Vieh weiter baust.
                Heute morgen ging es direkt weiter.
                Einen der Hälse mit 5mm aufgebohrt.
                Ein wenig angepasst, dann wieder 2K Kleber rein und die Teile zusammengefügt:
                Das habe ich dann zum aushärten beiseite gestellt.
                Damit man auch ein Gesicht dazu bekommt habe ich mir als Nächstes die beiden Köpfe vorgenommen. Ein Bild oder eine Bauanleitung habe ich leider nicht.
                Nachdem ich die Klebestellen etwas nachgearbeitet hatte passten die Teile sehr gut zusammen:
                  Das ist mal ne amtliche Verstiftung. Machst Du in die Flügel noch ein Gegengewinde oder dient die Gewindestange nur zum Verstiften? Überlege gerade wie das gehen würde die Flügel draufzuschrauben:nachdenklich::nachdenklich:
                    Gegengewinde geht nicht. Die Klebestellen sind ja nicht plan.
                    Den Gewindestab einzuschrauben habe ich nur gemacht weil ich das ausprobieren wollte. Das reicht vollkommen aus wenn der Stift in einem glatten Bohrloch steckt. Die Teile werden niemals unter so hohen Zugkräften stehen, dass sich da was löst.
                    Wie hier beim Hals wird das Loch gegenüber einfach einen Millimeter größer.
                      Den Kerl zusammenzubauen hätte ich ja noch Lust, aber die Bemalung bei dem Vieh ... näääääää ... guter Deal, den du mit den Clubmitgliedern hast :D
                        Das ist ein sehr guter Gedanke. Man sieht: Du weißt was du tust :D
                          Ich habe es heute mal kurz in meine kleine Werkstatt geschafft. Die Hinterbeine sind am Körper befestigt, der zweite Hals ist fest und die Flügel haben je einen M6 Gewindestab erhalten.
                          Ich bin vielleicht etwas übervorsichtig aber Resin bohre und säge ich nur noch im Keller und auch da nur direkt vor eingeschaltetem Staubsauger. Geschliffen wird das Material von mir gar nicht mehr.
                          Darum geht es hier auch nur einmal pro Woche ein Stückchen weiter.
                          Zuletzt geändert von Sheriff; 11.02.2018, 18:38.
                            Alternativ könntest Du Resin nass schleifen. Dann fliegt das nicht so.
                              Damit hast du völlig Recht. Ich schleife alles nass. Ich mag aber auch schon den penetranten Geruch nicht den Resin beim Bearbeiten von sich gibt.
                              Solange ich auch mit Schnitzen zurecht komme spare ich mir das komplett.
